moteur pour loc électrique BB16000
Bjr , ayant destocké un train de marque Jouef il y a plus de 20 ans pour le petit fils , j ai le moteur de la BB16000 qui est bloqué , donc après nettoyage , celui ci restait inerte et j ai ausculté le moteur , plus de balai sur son collecteur
moteur de marque :MABUCHI MOTOR , dans le support balai il y a écrit
GE16
cote du moteur coté face plate : 15 mm
coté moteur face ronde : diamètre 20 mm
longueur totale extérieure bosselage : 30 mm
ma question où trouvez un moteur qui puisse aller dedans ? de plus il y a un entrainement hélicoïdal au bout
une réponse me dépannerait grandement , merci d avance
GE16
Re: moteur pour loc électrique BB16000
Il faudrait poster une photo de la loco et du moteur pour pouvoir faciliter les réponses.
Nombre de messages : 8760
Ca doit être le même que la BB 25531 , ou c 61000 , ou autres modèles ce système était répandu de la marque . Remplacer les balais certes si on en trouve mais le collecteur doit être en triste état . Un moteur nu ca doit se trouver encore mais pour emmancher ou démonter la vis d'Archimède en laiton bonjour si on possède pas un peu d'outillage , faut le remonter en laissant les supports de balais et glisser la vis en force sur l'axe, l'idéal serait un échange standard, (ce type de moteur existait a l'époque dans les "pièces détachées", le seul d'ailleurs monté avec une transmission de ce type ) j'ai déjà vécu ca quand je faisais du modélisme.
Ca doit être celui la .
http://www.ebay.fr/itm/like/271788133566?hlpv=2&lpid=110&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%253A80%252Frover%252F1%252F709-134431-41854-0%252F2%253Fipn%253Dicep%2526icep_id%253D66%2526mtid%253D1679%2526kwid%253D1%2526crlp%253D38972476061_564181%2526icep_item_id%253D271788133566%2526itemid%253D271788133566%2526icep_meta_categ_id%253D220%2526icep_etrs%253DY%2526icep_epid%253D-999%2526icep_ctlg%253D-999%2526icep_cond%253Dused%2526targetid%253D82140668501%2526rpc%253D0.06%2526rpc_upld_id%253D45798%2526device%253Dc%2526icep_msku_flag%253Dn%2526adtype%253Dpla%2526srcrot%253D709-134431-41854-0
Nombre de messages : 4779
Selon expérience vécue il y a des années:
Il faut faire attention de ne pas ouvrir le circuit magnétique, cela démagnétise les aimants qui étaient nettement moins performant que ceux de maintenant.
Nombre de messages : 1847
moteur-pour-loc-electrique-bb16000
Merci rouanet sur le site du ebay c est pas le bon moteur présenté , mais en dessous il y a le bon moteur pour la loco donc je vais le commander par ce site ,
Merci encore pour les infos , bonne route ferroviaire bien sur .
La 16000 Jouef avec ce moteur doit etre celle qui a été vendue dans les coffrets de départ bon marché (chassis plastoc et 1 essieu moteur).
» Besoin d'aide pour branchement moteur d'aiguillage
» Acciona : Affaire à deux (la traction electrique pour leurs trains)
» identification d'un moteur
» Bogie moteur caravelle Jouef
» Le matériel moteur des lignes PO Midi à l’échelle HO
