Page 6 sur 28 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 28  Suivant
default Re: Le Transpyrénéen Oriental en HO.
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-02, 19:30
Bonsoir à tous, bonsoir Raymond,
ça va venir!!! Encore un peu de patience!
Pour ce soir, une autre petite surprise et essai à partir de pièces reçues en même temps que les charpentes...
Je précise que ceci est un essai, les dimensions des traverses sont à modifier pour être aux côtes des gabarits VMM et va falloir se familiariser avec les microscopiques pièces VMM pour fixer les profilés de rails... :mort: !!!
Expéditor 1ere Classe
Nombre de messages : 2581
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-04, 21:04
comme promis, ce soir je vous présente la méthode que j'emploi pour fabriquer mes balles...
Tout d'abord voici ce que j'utilise comme produits, que du classique! Fibres GPP chaume, colle à bois et papier pour la réalisation des patrons en couture, ou plus siplement du papier de soie, ce dernier présente l'avantage d'être et de rester souple même après encollage, ATTENTION toutefois à ne pas trop diluer la colle car il se déchire facilement. Celui ci se trouve en rouleau, perso j'utilise des chutes que mon épouse ne se sert pas lorsqu'elle a fini le traçage et les découpages de ses patrons mais on peut trouver des feuilles dans les papèteries.
Pour commencer le travail, je coupe dans une chute de papier une bande de 13mm de large pour une longueur d'environ 60cm.
Je pose ensuite celle ci à plat sur un papier journal, je prépare dans un pot un peu de colle à bois très légèrement diluée et je procède par petite zone. La colle est classiquement étalée avec un pinceau, puis je floque grossièrement la fibre de 4.5mm.
Lorsque l'ensemble de la bande est floquée, je confectionne un mini rouleau de fibre avec de la colle, pour celui ci, je mets un peu de colle sur le bout d'un doigt quelques fibres que je roule. J'entoure le début de la bande autour en mettant un peu de colle pour maintenir et c'est partie pour former la balle...
Au fur et à mesure que je roule la bande, je dépose de la colle et des fibres de façon à ce que les deux côtés de celle ci soient floqués.
Lorsque la balle atteint un certain diamètre je sors mon vieux pied à coulisse pour contrôler celui ci de façon à arriver à un diamètre d'environ 20mm.
Le diamètre étant bon, voici à quoi ressemble la future balle.
Pour garder cette forme, je procède maintenant au "ficelage" de la balle avec du fil à coudre, rouge ou bleu, au choix!
Une fois ficelée, voici le résultat, ne manque plus qu'à remettre une couche finale de fibre pour cacher le fil à coudre et le papier sur les côtés.
Et voici le résultat final! Avec un peu d'entrainement il faut environ une petite vingtaine de minutes pour sa réalisation.
J'espère que ces quelques explications vous auront plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas! Et à très bientôt pour la suite des travaux!
Bonne soirée à tous, salutations amicales.
PS: un grand merci à mon épouse pour les photos! :love: Et pour la fourniture du papier! :merci:
Message  steph 12 le 2012-10-04, 23:43
Salut , il te faut garder quelques ongles bien affutés pour ce genre de travaux !!!
Pour plus de réalisme , quand les bottes sont empilées ou reste un certain temps en place , elles ont tendances à s'affaissées sur elles même beer
Nombre de messages : 918
Localisation - Ubicación : verrieres ( Aveyron 12 )
Message  cassaigneray le 2012-10-04, 23:52
:okok: Très bien !
Amicalement. Raymond.
Nombre de messages : 1420
Message  TOSQUE Jean-Louis le 2012-10-05, 20:13
:bravo: Et c'est super de faire partager la méthode!
Nombre de messages : 7146
Message  intermodalite le 2012-10-05, 20:19
Alors reste le test:
Sur un camion ou un wagon elles vont par deux côte à côte et deux de hauteur dans le gabarit.....
clin d'oeil
Mais un gros bravo.
Nombre de messages : 1372
http://www.intermodalite.com
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-06, 09:36
merci! Pour le test du camion... C'est pour bientôt! Faut juste que je trouve le modèle qui m'intéresse... Et l'acheter!
Pour les exemples de chargement, avec tous les camions que je croise et qui montent en direction de l'Aveyron, pas de soucis! J'ai tout ce qu'il faut!
Bonne journée à tous, amicalement.
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-06, 11:29
steph 12 a écrit:Salut , il te faut garder quelques ongles bien affutés pour ce genre de travaux !!!
Un peu comme celles ci.... :siffle:
Message  Invité le 2012-10-07, 08:25
Désolé Laurent mais je n'arrive toujours pas a passer mes photos.J'essaye tous les conseils des uns et des autres rien n'y fait.Vous allez me prendre pour un c..En attendant j'ai ete tres heureux de faire ta connaissance a l'expo et bravo pour l'ouverture de l'autre fil que tu as ouvert mais surtout pour le travail que tu fais.Je t'ai passé trois photos (tant bien que mal) sur mes premiers travaux de soudure.Pas évident!!Je te souhaite un excellent week end .Amicalement Richard
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-07, 11:35
Bonjour Richard,
tes photos sont très bien passées et auraient également une très bonne place sur ton sujet! clin d'oeil
Peut être que quelques explications sur ce que tu nous montre seraient les bienvenues! sourire
A très bientôt... Amicalement.
PS: pour en revenir au dernier message de Robert... Le camion et les remorques sont en route pour le chargement!
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-18, 14:06
voici quelques jours que je n'ai pas fait de mise à jour... heu Mais rassurez vous j'ai quand même un peu avancé! content
Après le tuto sur la réalisation des balles, fallait en faire quelques unes pour avancer un peu, c'est chose faite avec un début de mise en scène avec des véhicules agricoles. Je précise que ceux ci ne sont pas collés et sont en train de subir un superdétaillage et une patine... Les premières photos sont dans l'APN mais pas l'ordi!
Voici donc quelques photos...
A suivre... Bonne après midi à tous.
Message  TOSQUE Jean-Louis le 2012-10-18, 14:10
C'est un agriculteur qui a des moyens avec du matériel neuf, c'est un entrepreneur agricole sur content
Message  dionysos_46 le 2012-10-18, 14:30
Maintenant avec les CUMA, c'est chose courante... bisous
Et puis en HO, le matos neuf et moderne est autrement moins cher et plus solide que les petit tracteurs genre Deutz 4506 gros comme des mouches. clin d'oeil
Nombre de messages : 359
Localisation - Ubicación : St-Denis-près-Martel
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-18, 16:03
Rebonjour,
Et là... Elle paraît moins propre, non??? clin d'oeil content
Message  dionysos_46 le 2012-10-18, 16:55
Ca à l'air d'avoir bien (été) travaillé, mais il faut pas tomber dans l'excès inverse; le monde agricole risque de se plaindre de l'image que tu donnes de la profession... content
Message  TOSQUE Jean-Louis le 2012-10-18, 17:36
BAGGINI Laurent a écrit:Rebonjour,
Après la saison sourire
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-19, 15:50
Bonjour Jean Louis,
OUI!!! Après quelques chargements et une saison plutôt poussièreuse... content
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-24, 21:26
quelques petites nouvelles des travaux! Je travaille actuellement sur les véhicules qui seront présents sur les modules de Cintegabelle... ça change un peu des kits laiton et de la déco des modules. Je me suis attaqué dimanche au montage d'un semi remorque Kibri qui était prévu pour recevoir un chargement de balles, au final il n'en aura pas puisqu'il bénéficiera d'un plancher en bois véritable qu'il serait dommage de cacher! Du coup un deuxième poids lourd sera installé avec un chargement.
J'oubliai!!! scratch Avant j'ai fini la remorque agricole... Manque quelques balles pour le début du chargement et quelques petits détails avant de la fixer définivement...
Place aux photos...
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-29, 19:42
suite de la construction du semi remorque avec.... La remorque!!! Et un petit détaillage de celle ci...
Modèle non terminé, reste encore quelques bricoles.
Photos! Voici les photos!
Côté purement ferroviaire, j'ai reçu en fin de semaine dernière un colis de chez l'Octant avec des profilés pour réaliser les poteaux de caténaire des trois premiers modules ainsi que la plaque de maillechort pour doubler le tablier du pont qui me permettra de fixer les supports du fil de caténaire ainsi que les gardes corps en partie supérieure... Affaire à suivre!
J'attends également les traverses en bois définitives qui me permettront de commencer la pose de la voie... ça avance!!! cheers
A suivre...
Message  TOSQUE Jean-Louis le 2012-10-29, 19:57
Le camion il est immatriculé 12 clin d'oeil
Message  intermodalite le 2012-10-29, 21:14
Ben Mercedes rouge et vert il devrait être 82, c'est un "Mandico" de Grisolles sourire
Le plateau c'est pls de la semi allemande mais c'est bon, c'est l'Europe.
Toujours au plus prés de la réalité. <3
Message  BAGGINI Laurent le 2012-10-30, 15:09
Bonjour à tous les deux,
remarquez que les plaques ne sont pas encore posées... Merci Robert pour le petit tuyau, il sera en 82...!!!
Pour le plateau à l'arrière... Sans cette pièce c'était deux orifices et des modifs supplémentaires à apporter... Disons une petite touche de vieillerie Européenne!!! content
Bonne journée, amicalement.
Message  BAGGINI Laurent le 2012-11-03, 08:30
ayant suivi les indications de Robert, voici le poids lourd avec son immatriculation... Les disques indiquant la vitesse à l'arrière de la semi seront remplacés par deux disques... Identiques! Faut que je me confectionne un petit outil de coupe... Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur! Toujours en écoutant Robert... La partie "Germanique" arrière de la remorque a disparu... Le résultat me convient même avec les deux trous...
Bonne journée et WE à tous, salutations amicales.
Message  Olimac le 2012-11-03, 11:52
Laurent,
Bravo pour ton camion.
Mais ta plaque d'immatriculation européenne me choque un peu si tu fais rouler à côté des BB 4100 ou des choses en époque IV... anachronisme ?
Bon, après ça dépend de ce que tu fais rouler hein ! Et puis comme je déteste ces plaques, mon avis est forcément TRÈS subjectif ! clin d'oeil
Nombre de messages : 5300
Message  intermodalite le 2012-11-03, 16:10
Voila un vrai; reste à remettre les tons sur le MB1932 mais il est déjà bien.
Attention, l'étoile chromée.... clin d'oeil
