Construction d'un circuit Roco Line avec ballast.
Tout d'abord, je remercie les modérateurs de déplacer mon sujet si celui-ci n'est pas dans la bonne rubrique.
Je souhaite construire un circuit avec des rails Roco Line.
J'ai choisi Roco Line avec ballast car j'avais eu un coffret quand j'avais 12 ans, et j'ai pas mal de rails tout neufs, donc ça me permet de faire des économies.
Je souhaite faire un circuit modeste, mais malgré tout en rentabilisant au maximum le peu de place que j'ai.
Vu la rareté des produits Roco Line, j'ai dessiné le croquis ci-dessous avec ce que l'on trouve le plus bon marché sur internet (sur la baie entre autres).
Ma contrainte est ma bourse d'étudiant qui ne me permet pas vraiment de dépenser des sommes extravagantes.
Mon autre contrainte est de pouvoir faire circuler une rame de 3 DEV AO + loco sans être ennuyé par le faible rayon. Le rayon ici maximum que je peux avoir est de 356 mm (R2 roco line).
La place : j'ai une table de 2,25 m x 0.87 m C'est petit, mais je n'ai absolument pas plus.
Pour les autorails du style 2800, Picasso, je pense que ça sera bon pour passer (espérons).
Pour le silo et la halle, il faut imaginer deux voies droites en parallèle (comme dessiné en zig zag), c'est juste que je ne savais pas faire à l'ordinateur. :?
Mon seul soucis est que je n'aurai pas de voie pour laisser "dormir" une locomotive, et malgré ma réflexion, je ne sais pas où la mettre.
Je vous remercie de me donner votre avis, ou ce que vous auriez fait vous pour rajouter des choses ou économiser de la place.
Merci, vraiment.
Merci, vraiment.
Nombre de messages : 5358
Re: Construction d'un circuit Roco Line avec ballast.
Bonsoir Camilo,
Sur une telle surface, je n'utiliserais que du matériel court.
BB 4100 + 3 pattes par exemple mais bien entendu, électrification obligatoire et ça ... pour une bourse d'étudiant ça fait mal.
Je mettrais un diviseur scénique. Une aiguille en plus en coulisse pour qu'au moins le matériel (court) puisse aller et revenir dans les deux sens.
Loco Revue avait fait un spécial sur le premier réseau HO dont le plan est à mon avis ce qu'on peut faire de mieux sur une telle surface.
Jettes-y un oeil si tu peux.
Je pense que tu devrais pouvoir faire presque la même chose.
Merci Soifran.
Cf. MP pour la suite
Pour compléter ma réponse, je pensais faire en voyageur des autorails (car je n'ai pas de 4100 pour l'instant), et des trains de marchandises de 2 ou 3 wagons maximum. Je pourrai faire plus long sur la voie transversale (5 wagons maximum). Je privilégie les wagons à essieux, mais quelques plats à bogies seront là, et les ranchers bois également.
L'inspiration du circuit sera imaginaire. Il y aura du Midi et du PO (à voir pour ça, j'hésite avec l'État), mais bon MIDI sûr avec en projet la reproduction du BV 3 portes de St Étienne de Baïgorry à partir de la maquette Faller de Chateau Vaillant.
Il y aura des silos (là je suivrai les conseils de Bruno grâce au sujet qu'il a développé), et une halle, mais là, le grand flou car mis à part le modèle Jouef qui fait un peu Ouest-État, c'est un peu la loose totale chez les fabricants.
Enfin, je ne sais pas si mettre une scierie ou pas...
Le gros soucis est l'argent, et le temps.
Bonsoir.Camilo a écrit: et une halle, mais là, le grand flou car mis à part le modèle Jouef qui fait un peu Ouest-État, c'est un peu la loose totale chez les fabricants.
Regardes du coté de www.regions-et-compagnies.fr
raymond.
petit réseau
Hello ... Ton projet est intéressant! Il nous ramène tous aux fondamentaux: le max d'attrait dans le minimum de place ...
François a raison, pense à camoufler au max les courbes, car si tu fais passer un X 2800 ou un 73500 sur petit rayon, bonjour l' esthétique ... Pour garer une machine, tu peux peut être créer une impasse (aiguillage et heurtoir) sur la voie qui est la plus en bas de ton schema, à droite ou à gauche ? Si tu fais un bâtiment avec halle accolée genre PO du Cantal ou Midi , tu récupères une voie pour ça ou pour le garage de la draisine ...
Va voir sur un site de VPC (Train modélisme.com par exemple) tu verras que pas mal d'artisans ont fait des bâtiments pas (trop) chers, sinon il y a la construction développée dans Locorevue ou RMF sur des bâtiments PO à base de cartons de calendriers, il faut du papier Canson, de la colle blanche, un cutter bien aiguisé, un réglet, des plans, un peu d'astuce et de la colle blanche, ça rend pas mal et c'est pas cher: tu en fais un peu tous les soirs ... tu achètes juste les huisseries en pièces détachées ça limite les frais ... et tu as un bâtiment perso ! Si tu as besoin de doc, voir en mp ...
Bruno- Top Posteur
Nombre de messages : 1117
Salut Camilo
Je te souhaite bonne chance pour ton réseau, je ne peux t'aiguiller mais suis impatient de voir comment il évolue.
L'Aubrac- Posteur Mordu
Nombre de messages : 1219
Merci Cyril.
En effet, je veux faire quelque chose de simple, mais sur la table du salon de ma mère, donc faut tout prévoir en démontable. C'est pour ça que l'idée de la coulisse me bloque un peu....
Je t'ai envoyé un message sur ta messagerie Yahoo hier soir.
L'as-tu reçu ?
L'as-tu reçu ?
J'ai reçu François !
Mais je rentre juste de cours, et je veux prendre le temps de te répondre.
pour le manque de place , préfère de mettre sur une ou deux plaques de contreplaqué a glisser sous le lit de l'étudiant que de monter , démonter , cela devient fragile.Camilo a écrit:Merci Cyril.
X2824- Posteur Averti
Nombre de messages : 923
Il n'y avait eu, ici sur ce forum, un réseau qui était monter sur une plaque de contreplaqué qui se glissait sur un lit ???
2D2_5300- Posteur Mentor
» Rails Roco Line
» [vente] Roco Line réf. 42543 aiguillage triple NEUF
» Petite vidéo de mon circuit
» (vente) Roco Line réf. 42546 NEUF Traversée jonction simple
» (vente) Roco Line réf. 42556 NEUF aiguillage courbe gauche
