Tren groc à VVB
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
default Tren groc à VVB
Message  déjipé le 2017-01-23, 16:33
Hé oui, comme je l'ai dit sur le fil consacré à ma vision de la ligne des causses, vaste programme, il y en a pour des années, je commence doucement par un module représentant les voies d'accès à la remise des Z 100.
le projet dans son ensemble :
le premier module :
pas facile de tout caser sur des modules de dimensions raisonnables, il va falloir faire des adaptations, réduire le nombre de voies, et dans la mesure du possible, n'avoir que des raccords avec des voies perpendiculaires au bord des modules; le bout du tiroir de voie normale (en rouge) pose problème, sans parler de la caténaire qui va être un vrai casse-tête.
Les premiers travaux : amélioration et détaillage des aiguilles peco en HOm:
remplacement des lames en tôle par des coupons de rail en une seule partie, suppression du peu discret dispositif de verrouillage et remplacement par une tige laiton, isolation de la pointe de cœur, remplacement des contre rails, arasement des attaches le long des lames mobiles et remplacement par des pièces renforcées, câblage , brunissage et peinture des rails.( le prototype de troisième rail sera remplacé par du plus fidèle. )
L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux faire tout cela bien à l'aise , assis à mon bureau, que debout et les bras allongés au dessus du réseau !
la motorisation de deux Z 100 fera appel à des bogies Halling que j'ai en stock, il suffit de raccourcir les essieux pour les adapter au HO m, mais le châssis Atlas doit sérieusement être amputé et renforcé :
le détaillage des modèles prendra lui aussi du temps, je vais expérimenter un attelage fonctionnel et conducteur, si possible en utilisant les pièces présentes sur les modèles, si j'arrive à les décoller ! grrrr
Voilà ou j'en suis, le froid ne me permet pas de travailler dans mon garage actuellement, ca n'avance guère...
Nombre de messages : 926
default Re: Tren groc à VVB
Message  BAGGINI Laurent le 2017-01-23, 22:14
Salut Jean Pierre!
Ah! Le sujet est ouvert! cheers
GENIAL!!!
Comme c'est une gare qui fait parti de mes projets, en N, bien évidemment, je vais le suivre de très près!!! clin d'oeil
Bonne fin de soirée et vivement les premières photos!
Expéditor 1ere Classe
Nombre de messages : 2581
Message  Vinces2 le 2017-01-24, 11:25
Je n'avais pas pensé au 3ème rail.... Ça existe dans le commerce ou c'est toi qui doit le réaliser ?
Nombre de messages : 303
Localisation - Ubicación : Vallée de l'Eure
Message  déjipé le 2017-01-24, 12:24
La fabrication personnelle du 3ème rail est faisable, j'en ai bricolé quelques centimètres, mais la confection des supports est fastidieuse, heureusement, cela existe chez Train d'antan !
C'est ce qui fait tout le charme de cette ligne!
Je vais essayer de le rendre fonctionnel, mais ce n'est pas gagné au niveau des frotteurs sur les motrices; j'ai eu une idée cette nuit ! rigol
Message  déjipé le 2017-01-30, 17:37
le module sur lequel il prendra ^place n'est même pas encore ébauché, mais le citerne TP ayant séjourné de longues années à Villefranche y figurera bien :
Fait à partir d'un TP Makette qui dormait dans sa boite.
Message  Ferrovi11 le 2017-01-30, 18:17
Le pauvre TP Makette... content Tu l'as superbement mis à la casse ! cheers J'adore les planches ondulées ar le temps et l'humidité...
Nombre de messages : 2949
Message  Alexandre B. le 2017-01-31, 00:25
Je me disais bien que cette citerne me rappelais une certaine photo clin d'oeil
Localisation - Ubicación : Poitiers
Message  déjipé le 2017-02-03, 21:20
El tren groc al seu garatge !
Un autre élément du futur "réseau" : la façade de la remise, ca donne un petit aperçu de l'ambiance.
(en fait, la remise sera sur le 2ème module )
Je vais essayer de rendre fonctionnelles au moins les 3 portes centrales, celles d'extrémité ne pouvant pas remonter assez haut, je vais encore réfléchir à la question, en courbant les glissières en laiton à l'horizontale, peut-être (les rideaux métalliques sont confectionnés avec du cable en nappe informatique, très souple)
Reste à trouver le moyen de motoriser, ca ne doit pas être impossible!
Message  Ferrovi11 le 2017-02-04, 08:47
Tiens tu t'es mis au catalan JP? content Très beau travail pour la remise, question motorisation peut-être un mini treuil qui tirerai avec une ficelle ou un câble les rideaux?
Message  papymomo le 2017-02-05, 09:35
Bonjour, il y a la solution des servomoteurs de télécommande dont on peut commander le débattement et la vitesse.
papymomo
Nombre de messages : 457
Localisation - Ubicación : Laroque des Albères 66
Message  déjipé le 2017-02-06, 12:56
j'ai le temps de voir pour la motorisation; il faut d'abord finir la menuiserie du module (le 2ème), et pour bien faire , construire deux autres, pour pouvoir mettre au point les assemblages avant la pose des voies.
Il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte, ce n'est pas le genre de réalisation à traiter à la légère (enfin, si, les modules ne doivent pas être trop lourds ! clin d'oeil
En attendant, je passe le temps à chercher de la documentation sur les bâtiments (ateliers surtout), j'ai pas mal de photos, mais pas beaucoup de précisions, par exemple le type de tuiles utilisées pour les toitures..
le module ateliers fera 1,20 m de long, je doit réduire aux 2/3 les longueurs pour faire tenir l'ensemble des bâtiments dessus. Une longueur plus importante poserait des problèmes d'encombrement.
Petit à petit, je me fait une idée de l'ensemble, si j'arrive à le finir un jour; au moins 8 modules , 6 mètres de long et 1,50 m de large...bigre ..heu
Message  papybroussard le 2017-02-06, 19:14
Bonsoir Jean-Pierre,
le Canari promet de nous faire vivre de beaux jours à travers ton oeuvre. En plus, tu avances à une allure phénoménale!
Par contre, ne t'en fais pas pour la place dispo pour ces modules : en s'y mettant à plusieurs, on arrivera bien à t'en faire suffisamment en se sacrifiant pour déménager et héberger Bessargues rigol
Des volontaires les gars? yé
Encore bravo pour ce projet et pour avoir eu le courage de te lancer tout en continuant à peaufiner Bessargues, je ne sais pas comment tu fais!
Nombre de messages : 677
Localisation - Ubicación : Pau
Message  déjipé le 2017-02-06, 22:10
Bonsoir Jérôme,
Je n'ai pas grand mérite, j'ai le bonheur d'avoir du temps libre, même si les retraités courent toujours !
Pour le canari, je ne verrai que rarement son réseau monté, on a bien un projet d'agrandissement de la surface dans la maison, mais il faut gagner au loto rigol .
Et bessargues...je ne préfère pas penser au moment où il faudra quitter la maison, ca arrivera bien un jour  scratch
Je pourrai peut-être emmener le train jaune à la maison de retraite ! content
Message  déjipé le 2017-02-07, 18:37
papymomo a écrit:Bonjour, il y a la solution des servomoteurs de télécommande dont on peut commander le débattement et la vitesse.
C'est une idée intéressante, mais je me demande si la course d'un servo peut faire 60 mm, soit la hauteur des portes.
Il y a un autre problème, je ne sais pas encore si le bâtiment sera amovible , auquel cas la commande devra se trouver dans ce dernier (problème de place  scratch ), si par contre le bâtiment est fixe, la commande peut traverser le plateau, et le mécanisme prendre place en dessous, je pense à une crémaillère et des contacts de fin de course...
Message  franzi51 le 2017-02-09, 18:01
Presque le même en vrai JP !
Nombre de messages : 1209
Localisation - Ubicación : marne
Message  déjipé le 2017-02-09, 18:23
Ah oui, celui-là est bien rouillé !
récupération pour remise en état, ou ferraille ?
Message  franzi51 le 2017-02-09, 19:03
Remise en état il a 100 ans et vient de Sotteville
j'irai le prendre en foto de plus près clin d'oeil
Message  déjipé le 2017-02-14, 19:16
pour changer de la menuiserie des modules (ca avance .. sourire) , la refonte complète d'un bogie de Z 100 Atlas :
Il y en a quelques autres à faire, de quoi s'occuper !
Z111-E1 Z117-E1 Z117-E2
Message  Ferrovi11 le 2017-02-15, 09:37
Beau travail ! cheers Z117-E1
Message  franzi51 le 2017-02-15, 18:17
Bonjour à tous ! comme promis JP après le côté pile le côté face et sur rail ! clin d'oeil
Message  BAGGINI Laurent le 2017-02-15, 19:05
SUPERBE ce bogie! Comment as tu fait pour rendre le capteur fonctionnel?
Message  déjipé le 2017-02-15, 19:56
Merci pour la photo du TP citerne, finalement, pour son âge, il ne part pas trop en poussière !
Laurent, j'ai triché, les frotteurs ne sont pas fonctionnels, c'est quasiment impossible, les pièces ne sont pas assez lourdes pour bien frotter, et pour coulisser, il faut deux guides verticaux, sinon le frotteur tourne, ca fait trop de frottements, et ca aboutit à un ensemble bien trop gros.
Comme j'ai prévu la classique alimentation à deux files de rails, ils ne serviraient pas, donc, je les ai placés fixes à la limite du frottement (mais il faudra que le 3ème rail soit bien posé !)
j'attaque l'habillage du bogie moteur halling pour avancer sur ma première Z 100 motorisée.
Sinon, voila ce que cela donne :
Bogie de droite : le 1er trafiqué: trop grossier, j'ai fait les lames de ressort en carte plastique,ca ne rend pas bien, celui de gauche, objet du post précédent : lames de ressort en moulage bronze, sabots de frein en photodécoupe laiton, c'est plus fin.
Restera un gros travail sur les caisses....plus tard !
Message  BAGGINI Laurent le 2017-02-16, 18:26
Bonsoir Jean Pierre,
ok, merci pour tes explications!
Bonne fin de soirée, amicalement.
Message  déjipé le 2017-02-21, 12:55
Help !
Si quelqu'un avait des photos de l'intérieur des ateliers, ca m'arrangerait, je suis un peu bloqué pour l'emplacement des fosses de visite et la disposition intérieure.
je commence sérieusement à envisager une expédition là-bas pour aller me documenter, mais ce n'est pas évident.
Merci d'avance !
Z117-E1Z117-E2Z111-E1Z111-E2
Message  déjipé le 2017-02-27, 21:45
Ca avance.. doucement, je suis plutôt dans la menuiserie des modules (4 pratiquement finis sur 8), en attendant de récupérer de la documentation sur l'intérieur des ateliers pour pouvoir installer les fosses de visite, l'autre occupation étant le dessin en CAO des éléments de la charpente métallique des différentes installations, et ce n'est pas évident, je suis novice dans ce domaine, mais ca vient petit à petit; autocad n'est pas vraiment intuitif.
Il restera à dompter les réglages de la machine à gravure laser et trouver le bon matériau, les essais avec du carton courant ont plutôt fini en fumée !
La pose de la voie a commencé sur un module (le plus petit) par la réalisation du gril des aiguilles d'accès aux ateliers, ca se concrétise !
