Page 28 sur 28 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28
default Re: Le Transpyrénéen Oriental à l'échelle N
Message  boblinux le 2018-05-08, 12:22
coté utilisation de la caméo, quelle épaisseur de carte arrive tu à couper? utilises tu une lame un peu plus longue si oui laquelle?
As t une découpe complète ou un marquage que tu termines avec une lame?
n'as tu pas des petits problèmes de "calage" de la découpe parfois?
Merci
Nombre de messages : 342
Localisation - Ubicación : verfeil
Message  BAGGINI Laurent le 2018-05-08, 12:39
Re-bonjour Philippe!
D'après mes premières constations:
Pour mes essais, j'ai testé, le 0.13mm, 0.25mm et le 0.5mm!
Les premières épaisseurs se coupent sans soucis avec de bons réglages, pour le 0.5mm, on commence à être limite!
Le problème ne vient pas de la lame mais du manque de force de la machine. Ceci dit, le plastique est largement entamé et en tordant simplement la carte plastique la pièce se détache sans soucis!
Niveau finesse, je suis arrivé à découper du 0.3mm, là, le seul et gros inconvénient, c'est lorsqu'il faut détacher les pièces du support auto-collant du à leur fragilité, il faut y aller "molo-molo"!!!
Ensuite, il vaut mieux privilégier, plusieurs passages de lame peu sortie, plutôt que de trop la sortir et de faire un seul passage. J'ai remarqué que de cette façon, les découpes sont beaucoup plus nettes.
Lorsqu'on découpe du carton ou de la carte plastique avec un lame, on écarte la matière, il y a donc un genre de petit rebord qui se forme, plus on veut faire vite et plus on appuie avec une grosse pression et plus ce rebord est visible et disgracieux... En faisant plusieurs passages fins, ce rebord est quasi inexistant.
Au niveau du dessin... Là aussi, il y a pas mal de choses à prendre en compte, habitué à la découpe laser de faire des ajustements à 0.01mm étaient possible par le fait que lors de la découpe au laser, ce dernier brûle de la matière alors qu'en découpe Caméo, elle est repoussée, donc les tolérances pour des assemblages mâle-femelle ne seront pas les même...
Là, il me reste à évaluer ces nouvelles tolérances...
Pour ce qui est des lames, le mois prochain, j'achèterai les deux autres versions de lames dont celle dite pour les découpes épaisses et je verrai la différence avec l'auto-blade qui équipe d'origine la Caméo...
Je ne manquerai pas de te/vous montrer les résultats!
Par ailleurs, il y a aussi un fil sur le forum LR ou le sujet est traité et l'on y trouve beaucoup de renseignements sur les essais et créations réalisés!
Bonne journée!
Expéditor 1ere Classe
Nombre de messages : 2612
Message  boblinux le 2018-05-08, 18:54
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, à l'occasion si tu peux me communiquer ton réglage de découpe pour du 0,5 mm ça m'intéresserai bien clin d'oeil
Amitiés
Philippe
Message  BAGGINI Laurent le 2018-05-08, 20:34
Re!
Avec plaisir!
Pour les premiers essais en 0.5mm, Lame 6, vitesse 1, force 32, passage 3.
Message  boblinux le 2018-05-08, 22:25
Merci!
Message  BAGGINI Laurent le 2018-09-09, 22:08
quelques nouvelles rapides sur le projet du Transpyrénéen Oriental.
Toujours en quête d'améliorer les prototypes en cours de validation pour le futur réseau, voici une photo du tout dernier portail de tunnel réalisé par Cités Miniatures.
Ce nouveau prototype présente l'avantage d'avoir une gravure texturée, la gravure des pierres est réellement en relief!!!
Quelques apports et améliorations sont déjà en cours de réflexion...
D'autres variantes verront bientôt le jour avant d'attaquer le premier module officiel du nouveau réseau.
Les pièces sont en médium de 1mm, 1.5mm et carton brun de 0.4mm.
Le muret supérieur est symétriquement gravé texturé des deux côtés, il est réalisé à l'aide de deux pièces collées dos à dos.
À très bientôt... D'autres nouveautés suivront prochainement...
Bonne fin de soirée à tous.
Message  boblinux le 2018-09-09, 22:25
Superbe finition Laurent, l’ensemble est hyper réaliste, vivement son implantation !
Message  CANIDOU le 2018-09-09, 23:28
BAGGINI Laurent a écrit:
Pour le "Loubail", l'emplacement des pierres ne correspond pas...
yé
Bon, ceci étant dit, c'est un portail très réaliste. Attendons donc les zotres nouveautés !
cheers
Nombre de messages : 2451
Localisation - Ubicación : tarascon sur ariege 09
default mes bricoles en dehors du TRANSPYRENEEN
Message  hudson 232 le 2018-09-10, 09:20
Bonjour LAURENT,bonjour à tous,
Cette gravure de pierres est vraiment très belle et la mise en couleur ne l'ai pas moins.
Nombre de messages : 144
Localisation - Ubicación : france herault
Message  BAGGINI Laurent le 2018-09-10, 09:33
MERCI BEAUCOUP pour vos appréciations!
Canidou... Effectivement, il y a une erreur au niveau des pierres... La plaque du nom du portail n'est pas à la bonne place et se trouve légèrement trop haute.
Pour la version définitive, promis, elle sera mise à la bonne place...
Quant aux autres pierres, elles ont été tracées à partir d'une photo réelle du portail... content
Guy, là, c'est étonnant que tu me parles d'une mise en peinture... Car les pièces sont absolument brutes!!! La mise en peinture et la patine ne sont pas encore réalisées! C'est trompeur car Mr Coquet a choisi volontairement des matériaux proches au niveau couleur pour faciliter la mise en peinture et la patine! clin d'oeil
Rendez vous donc en fin de mois pour la suite...
Bonne journée à tous!
PS: le mérite revient vraiment au travail de Mr Coquet, je n'ai fait que de l'assemblage de pièces...
Message  hudson 232 le 2018-09-10, 09:38
Et bien LAURENT, c'est trompeur, car je pensai que c'est toi qui avait déjà passé un premier jus.C'est déjà beau à l'état brut..
De ce fait ,plus tard, te connaissant,ça ne le sera que davantage.Bravo à toi et au réalisateur de la pièce.
